Je possède un Stylevan Durban et j’ai un problème électrique.
Le manuel d’utilisation indique 2 prises 230V, cependant je n’en trouve qu’une située à gauche de l’espace de rangement sous l’évier. Savez-vous où est la seconde prise 230V?
Aussi la prise 230V ne fonctionne pas, savez-vous comment faire pour la faire marcher?
Dans l’attente de vos réponses
Prise
Re: Prise
Bonjour Max91,
Pour la seconde prise 220V je ne sais pas, pour ma part mon modèle n'a qu'une prise réseau "EDF".
En ce qui concerne ton problème d'alimentation, ma question va te sembler bête, mais es-tu branché sur le réseau "EDF" ?
Re: Prise
Proprietaire depuis 1 semaine d'un Van Melbourne, j'ai pris connaissance que la prise 220V fonctionne uniquement quand le van est relié à l'electricité.
Par contre y a t-il une limite de puissance à ne pas dépasser pour le branchement d'appareils electriques ?
Merci de votre retour.
David
David
- Arcajerems
Re: Prise
Bonne question, as-tu regardé dans la doc stylevan fournie avec ?
Si tu l'as pas dis moi je regarderai. J'ai un melbourne aussi.
Re: Prise
David25 a écrit :Il me semble avoir vu max 450W mais je veux en être certain et surtout comprendre pourquoi on ne pourrait pas mettre plus puissant jusqu'à 1200 W par exemple.
Je suis électricien, voilà ce que je peux dire globalement :
La puissance est limitée principalement par la section et la longueur des câbles utilisée (la rallonge...)
Disons qu'avec une rallonge de 50m en 1,5 mm² tu peux brancher jusqu'à 1000W, avec une rallonge en 2,5 mm² 2000w. Bon c'est à la louche, les chiffres sont ronds pour s'en souvenir facilement. Après le risque est que le câble chauffe et finissent par fondre.
Ensuite, il peut y avoir un disjoncteur DANS le véhicule qui protège les prisent en 230V et qui va lui aussi limiter la puissance.
Pour info, les prises de courant normalisé en France font "16 ampères" ce qui permet de brancher théoriquement jusqu'à 3600W. Mais il existe des prises d'origine exotique qui ne permette une puissance plus limitée, cela reste rare.
Autre problème aussi les prises des campings sont souvent limitées en puissance. Et quand il y a plusieurs Van ou CC sur la même prise...
Attention, on parle bien de prises qui sont raccordés directement au secteur via une rallonge (ou un cordon électrique). Pour des prises qui seraient alimentées par un onduleur 12VDC->230VAC forcement, la puissance délivrés est directement liée à cet onduleur.
Abaque extrait du site https://mon-fourgon-amenage.fr :
Et le petit rappel : déroulez en entier les rallonges sur les enrouleurs si vous consommez de la puissance genre un convecteur, sinon votre câble, à cause de l'échauffement, l'absence de refroidissement et des phénomènes électriques à la limite du paranormal pour le commun des mortels , risque de fondre et devenir un bloc de plastique inutilisable.
"h2o" Franck
Re: Prise
Merci beaucoup pour ce tableau récapitulatif, je cherchais cette information depuis un petit moment
Adepte du van depuis 10 ans ! J'allie travail et passion en étant "testeur de famille d'accueil" pour https://langstart-international.com/ et rédacteur https://healthy-lunch.fr/ . Cela me permet de parcourir les différents pays en van
Re: Prise
Merci pour ces informations intéressantes sur les limites de puissance. Cela rappelle l'importance de bien vérifier les capacités électriques de son véhicule avant de brancher des appareils à forte puissance tels qu'un appareil à gaufres. Il est essentiel de s'assurer que les câbles utilisés sont suffisamment dimensionnés pour éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.
Voir mon site sur : https://monsieurgaufre.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 12 invités
