Demontage lit
Posté : Mar 27 Aoû 2024 15:23
par Meillier
Je souhaite démonter le lit situé dans le toit relevable sur un Equinox 2. Porteur Renault.
Est-ce qu'une du groupe a déjà réalisée ce type de " modification " ?
Si oui, difficulté de réalisation ?
Par avance, merci.
Re: Demontage lit
Posté : Mer 28 Aoû 2024 04:16
par Baroud'eure
Bonjour.
Pour info, je n'ai pas fait cette opération. A mon avis, commence par déposer les vérins latéraux, ensuite c'est du dévissage et de la manutention (prévois quelqu'un pour t'aider).
Pense à remettre la visserie en place afin de retrouver le positionnement initial au cas où tu souhaiterais reposer le lit.
Bonne bricole ;)
Re: Demontage lit
Posté : Mer 28 Aoû 2024 05:54
par Meillier
Effectivement il faut être méthodique.
Je vais essayer dès que possible.
Re: Demontage lit
Posté : Mer 28 Aoû 2024 08:35
par Baroud'eure
Fais aussi quelques photos avant la dépose.
Tiens nous au jus ;)
Re: Demontage lit
Posté : Sam 31 Aoû 2024 21:18
par PascalHazebrouck
J'ai démonté le lit du haut sur un Equinox 4 mais un VW T6.1.
Ça passe tout juste, il faut être à 2.
Bon courage.
Re: Demontage lit
Posté : Mer 4 Sep 2024 10:04
par Meillier
Bonjour et merci. Je pense que cela ne va pas être simple effectivement. Affaire à suivre. Cordialement
Re: Demontage lit
Posté : Ven 6 Sep 2024 16:48
par Meillier
J'ai les boules... Après avoir démonté l'ensemble des vis et les 2 vérins, impossible de sortir le sommier. Je dois m'y prendre comme un "manche ", très probablement. Je devais partir dimanche pour un périple de 3 semaines. Je peux vous confirmer que c'est une belle galère rien que pour la visseries. Torx à l'extérieur, btr à l'intérieur pour les équerres qui supporte le sommier. Je vais essayer de me calmer et j'espère qu'une personne de Stylevan pourra me conseiller lundi.
